O código indica que o sinal de entrada do circuito elétrico da temperatura do líquido de arrefecimento do motor teve alta voltagem por um período de tempo predeterminado.
O caminhão não teve vazamentos de líquido de arrefecimento e não teve leituras de temperatura anormais.
Depois que o caminhão está funcionando por cerca de 3 minutos, este código começa a dizer para fazer a manutenção do controle eletrônico do acelerador e, em seguida, liga a ventoinha do meu motor em alta rotação, o que então leva o meu medidor de temperatura a cair para 0.
Eu acho que o controle eletrônico do acelerador é uma forma do caminhão se proteger.
Pensando que eu só preciso substituir este sensor.
Eu não tenho problemas para encomendar um, parece, eu só não sei onde ele está no veículo. E não encontrei um bom diagrama para encontrá-lo antes de começar a mexer lá dentro.
Se alguém tiver um bom diagrama ou puder explicar facilmente onde ele está para substituí-lo, eu agradeceria.
